mogloby (przy DPF z wkładem ceramicznym a takie chyba są) dojść do popękania wkładu i wdmuchnięcia go do rury wydechowej - korek jak ta lala. Na kacie cos takiego zaliczylem raz przy 90km/h - miodzio efekty.
[INFO] Szukam w Warszawie serwisu usuwającego DPF-y
A jaednak kopci, przy mocnoejszym przyspieszaniu, wczesniej tego nie bylo.
Tez zauwazylem ze pobiera olej, wczesniej tez od wymiany do wymiany nic nie brał.
A u mnie kopcenie jakby ustało - tzn. jak pytam kogoś przez CB żeby powiedział czy widać dym to odpowiada, że jest czysto...Zamieszczone przez SebamaxA jaednak kopci, przy mocnoejszym przyspieszaniu, wczesniej tego nie bylo.
